also ich hab ne ZX1 und hab nun das Problem, dass sie sich sehr schlecht schalten lässt, also dass zwischen fast jedem Gang, beim hoch schalten ein Leerlauf ist. Runterschalten geht ohne probleme. Ich hatte das getriebe vor einigen tagen, komplett zerlegt, weil der Ziehkeil gebrochen war. Als ich die Schaltung neu einstellen wollte kam ich nie zu keinem vernünftigen Ergebnis, mal spangen die gänge wieder raus oder sie schaltete gar nicht mehr, das einstellen hat sehr viel zeit gekostet und nun lassen sich zwar alle Gänge schalten, jedoch meistens mit leerlauf zwischen.
Gibt es eine möglichkeit, dieses problem zu beseitigen, ohne die schaltung neu einstellen zu müssen? braucht das Getriebe vllt. eine gewisse Einlaufzeit, bis es sich wieder flüssig schalten lässt?
mfg
