Seite 5 von 5
Re: Hercules K50 1965 welchen Vergaser?
Verfasst: 28.06.2017 13:59
von SSRTSHELBY
Ok danke, nun bräuchte ich noch einen Krümmer und Auspuff... bin mir aber wegen des Zylinders nicht sicher ob da alle einfach so passen, bzw. ob die von z.B. der mopedgarage qualitativ in Ordnung sind?
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... -32mm.html
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... et-RT.html
MfG
Verfasst: 28.06.2017 14:30
das nachbauzeug ist qualitativ fast alles das gleiche
der krümmer schon mal richtig für grauguß, du hast ja nicht mehr den ganz alten zylinder, sollte also passen.
auspuff nach datenblatt etwas zu kurz, ca 4-6cm
das wäre aber kein problem
sind alle so
http://www.ebay.de/itm/NEU-Hercules-K-5 ... XQyY1TUaCz
im zweifel cluberer2003 fragen,
wenn stärkere ablagerungen im auslass sind, sollte auch der zylinder innen entkohlt werden
teilsynthetik oder vollsynthetik 2 takte öle haben reinigungsadditive, es sollten sich keine größeren brocken lösen können, das kann zu schäden am zylinder führen
alte zweitakter die mit normal öl gefahren wurde mussten reglemäßig entkohlt werden,
und man weis nicht was der vorgänger im tank hatte
sollte der auslass nur verußt sein , kanns innen auch so aussehn, ruß wäre aber kein problem, der verschwindet mit modernen ölen dann mit der zeit durch den auspuff
Verfasst: 29.06.2017 07:41
von cluberer2003
Getriebeöl: hier würde ich nur SAE 80 mineralisch GL 2 oder GL 3 fahren, nichts anderes. Wobei das wohl auch in gewisser Weise eine Glaubensfrage ist, brauchen wir nicht zu diskutieren.....
Vor einer ersten Fahrt sollte die Kupplung idealerweise gereinigt werden, Reib- und Stahllamellen entrosten, reinigen und leicht eingeölt wieder zusammensetzen. Belagstärke sollte > 3,3 mm sein. Macht man das nicht, sollte man die Kupplung vor einer ersten Fahrt entweder freikicken oder freifahren. Die Beläge sind 100 %ig verklebt, die Kupplung wird nicht trennen. Will man den ersten Gang einlegen, macht das Moped selbst bei gezogener Kupplung einen Satz nach vorne...
Freikicken: Kupplungshebel bei ausgeschalteter Zündung ziehen und Kickstarter so lange betätigen, bis er leer durchgeht - sprich den Motor nicht mehr mitnimmt. Funktioniert das nicht, Moped im zweiten Gang anschieben und bei gezogener Kupplung fahren - immer wieder beschleunigen, Gas weg, beschleunigen. Solange bis der Motor aufheult, sprich die Kupplung trennt.
Besser wäre - wie gesagt - Kupplung zerlegen und reinigen. Braucht man aber Spezialwerkzeug dafür.
Ölwechsel: NICHT die untere, hintere Schraube aufmachen. Das ist die Anschlagschraube für die Kickstarterfeder. Nur die vordere, SW 14 und die unterste Kupplungsdeckelschraube unterhalb des Kickstarters. Die Ölablaßschraube unten mit Feingewinde später mit neuer Dichtscheibe gefühlvoll anziehen, nicht zu fest, sonst reißt Dir das Gewinde aus. Ich kann Dich nur warnen....
Ich hätte den Motor so nicht in Betrieb genommen. Kann gut gehen, muss aber nicht. Zylinder hätte ich auf jeden Fall gezogen, Ölkohle entfernt. Kolben hätte ich auch angesehen, Ringnuten usw. gereinigt.
Der Zylinderkopf ist übrigens ohne Kopfdichtung. Alu gegen Guss, das geht ohne.
Gruß Holger
Verfasst: 29.06.2017 11:56
von SSRTSHELBY
Ok danke, muss man um den Zylinder zu reinigen nur diesen runterziehen und dann wie genau säubern falls er verkohlt sein sollte, weil wenn das so wenig Arbeit wäre würde ich es aufjedenfall machen
MfG
Verfasst: 29.06.2017 15:05
SSRTSHELBY hat geschrieben:Ok danke, muss man um den Zylinder zu reinigen nur diesen runterziehen und dann wie genau säubern falls er verkohlt sein sollte, weil wenn das so wenig Arbeit wäre würde ich es aufjedenfall machen
MfG
https://wawa-the-duck.lima-city.de/rep/r045.htm
blank muss da nix werden
und ganz wichtig
gewinde der bolzen und muttern säubern, nicht ölen
und anzugsdrehmomente einhalten!!!!!!!!!
https://wawa-the-duck.lima-city.de/rep/r063.htm
also drehmomentschlüssel haben oder leihen, sonst finger weg, das wirst du nicht im gefühl haben
stückweise über kreuz fester ziehn, in mehren durchgängen, 2-3
wenn der zylinder ab ist solllte neue dichtung eingebaut werden, aber soweit ich seh muss der ganze zylinder nicht ab, nur der kopf
Verfasst: 29.06.2017 15:09
von cluberer2003
... wie oben beschrieben.
- Krümmer abbauen/abschrauben
- Vegaser demontieren
- Zylinderkopfschrauben entfernen
- Zylinderfußmuttern abschrauben
- Zylinder ziehen
Dann Ölkohle Auslass entfernen, Ringnuten Kolben checken, ggf. Ölkohle vom Kolbenboden abbürsten. Stärke der Kolbenringe messen; ideal > 1,5 mm, 1,4 mm wäre noch vertretbar. Kurbelgehäuse sichten - Dreck oder Schmutz vorhanden? Ggf. auspülen mit Gemisch oder Benzin.
Dann Zusammenbau:
- Dichtfläche Zylinderfuß und Kurbelgehäuse von alten Dichtresten befreien. Neue Fußdichtung einölen, auflegen. Zylinder montieren, aufpassen auf die Kolbenringe. Kolben im oberen Bereich bzw. auch Zylinder im unteren Bereich leicht Einölen. Vor dem Festziehen der Fußmuttern, bei min. angezogenen Muttern durchkicken, damit sich der Zylinder zentriert. Dann überkreuz richtig anziehen. Drehmoment nicht größer als 10 Nm, besser 7 - 8. Dann den Kopf mit den Schrauben montieren. Dichtflächen sollten sauber sein, ggf. Ölkohle entfernen. Zuerst nur leicht anziehen, muss noch beweglich sein. Dann ausmitteln und Schrauben überkreuz fest anziehen, Anzugsmoment: ca. 15 Nm.
Gruß Holger
Verfasst: 29.06.2017 15:20
wenn zylinder ganz abmachst brauchst erstmal neue fußdichtung
kann nix schaden nach ner fahrt die anzugsdrehmomente noch mal zu prüfen
auslass zb mit rückseite von messer säübern, stumpfer gegenstand
es geht darum das sich später im betrieb keine größeren kohlestücke lösen können und an die laufbahn geraten können, die verschwinden leider nicht immer durch den auspuff...
den normalen ruß entfernt das teilsynthtik öl dann mit der zeit selbst, bzw verhindert weitere ablagerungen
wenn man schon dabei ist, kann man überlegen die kolbenringe gleich mit zu erneuern.
wenns einring kolben ist müßte es der ring sein
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-5 ... 1717017030
bei zweiring werden es wohl andere ringe sein, ka ob de solche ringe auch bei zweiring eingebaut haben
wchtig ist auch das die ringnuten frei von ölkohle sind
wenn du kolben ansiehst, und der ist an seite unterhalb der ringe richtung welle schwarz bis dunkelbraun außenrum
dann sollten die ringe in jedem fall erneuert werden
an der auslassseite ist braun am kolben normal
Verfasst: 05.07.2017 16:53
von SSRTSHELBY
Also die Schraube unterm kickstarter ist die Ölkontrollschraube? D.h. dass dort gerade so nichts mehr raus laufen darf?
Stephan
Verfasst: 05.07.2017 21:41
wenn nicht sicher bist , lass alles rauslaufen und kipp einfach die richtige menge öl rein
400ml und fertig
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/ ... 50_5_.html
die kontrollschraube braucht man nur später zum nachfüllen
sachs 50-5 https://wawa-the-duck.lima-city.de/bed_ ... bedkx5.htm
Verfasst: 05.07.2017 21:55
von SSRTSHELBY
Ja ich habe alles rauslaufen lassen und erstmal 300ml rein und dann bei der Schraube geschaut und es ist da schon raus gelaufen... Also kann es sein, dass ein teil des Öls(altes) so fest is dass es nicht mehr raus lief und es deshalb schon voll war? Oder ist es vielleicht doch ein Motor mit 300ml Öl hab ich zumindest irgendwo gelesen dass es das auch gab?
Verfasst: 05.07.2017 21:59
ka lies oben mal die anleitung
zum ablassen muss 2 schrauben öffnen
aber in der anleitung findes die ölkontrollschraube, sollte bei dir auch so sein
was die sagt gilt,
aber mühle muss grade stehn und nicht auf ständer
wenn das öl was du rausgelassen hast noch wie öl aussieht, ist es ein gutes zeichen
