Hercules K50 1965 welchen Vergaser?
SSRTSHELBY
Mofa/Moped: Hercules K50 1965
Beitrag von SSRTSHELBY »
Hallo, meine Hercules K50 von 65 mit dem 4,5PS Motor soll einen neuen Vergaser bekommen. Welcher würde da denn mit dem wenigsten Aufwand reinpassen. Bisher war es der bing 1 17 55. Muss nicht leistungssteigernd sein. Soll einfach gut fahren und nicht zu teuer sein. Hoffe auf tolle Emfehlungen.
Mit freundlichen Grüßen.
Re: Hercules K50 1965 welchen Vergaser?
für was neuer vergaser?
es gilt nur der der auch in papieren steht, der ist legal
wenn das gehäuse intakt ist, kann man die verschleißteile innen erneuern
also was steht in papieren
1/17/55 ist ein Vergaser SLA
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypesla.pdf
19er sla vergaser nachbau - http://www.mofastuebchen.de/Vergaser-1/ ... les-Mokick
Zuletzt geändert von carinona am 30.05.2017 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
SSRTSHELBY
Naja weil ich dachte man hat mit einem neueren weniger Probleme aber jetzt hab ich gedacht eigentlich wäre der originale schon besser. Bei diesem ist das Problem, dass auch nach zweifachem putzen incl. Kompressor... einfach kein Benzin in den Vergaser fließt also nicht einmal die Schwimmerkammer füllt sich...
was ist wenn du den schlauch vom vergaser abmachst. läuft dann das benzin richtig raus aus dem schlauch
wenn ja und es kommt kein benzin in vergaser dann ist es der schwimmer oder schwimmernadel
oder sieh skizze unten teil 25-26
diese alten schwimmer sollte man erneuern
http://www.ebay.de/itm/Zuendapp-Bing-Ve ... 1251368892
und halt hinsehn, das ist einfach nur ein loch wo das benzin reindfließt, wie beim vergaserkaste im klo steigt der schwimmer mit der schwimmernadel und macht das loch zu wenn genug benzin im vergaser ist
nachbau kost wenig, http://www.mofastuebchen.de/Vergaser-1/ ... les-Mokick
es gäbe schon bessere vergaser als diese sla vergaser
da müsste man dann aber abstimmen, sehn was passt
SSRTSHELBY
Also Benzin kommt auf jedenfall ausm Tank. Machts dann bei dem Unterschied von 10euro mehr Sinn gleich den kompletten zu ersetzen? Ist das egal weil meiner ja 17mm hat und der vom Link 19mm oder passt das?
das passt schon, das der vergaser der späteren k50
http://www.moped-museum.de/hercules/her ... l-1977.htm
die hat den luftfilter http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Hercu ... 1834592830
da muss man evtl düse oder luftfilter ändern
das muss man sehn wenn die fährt, dann je nach zündkerzenbild
benzin muss nicht nur aus dem tank kommen sondern auch aus dem schlauch am vergaser
SSRTSHELBY
Ja es kommt auch aus dem Schlauch. Aber der Motor würde mit dem Vergaser von deinem Link erstmal so laufen? Oder muss da schon davor was gemacht werden bzw. ob ich gleich etwas mitbestellen sollte?
man muss erst kerzenbild sehn nach 5km vollgasfahrt
dann kann man sagen um wiviel ca die düse kleiner sein sollte, oder auch nicht
sind bing m6 düsen http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... 6&_sacat=0
eine kleinere ist ja schonmal in deinem bing 17
vergasergrundeinstellung
gemischschraube
1/2 - 1 umdrehung offen, evtl auch 1,5 offen versuchen
das muss dann später richtig eingestellt werden bei warmen motor, wenn düse stimmt
Zuletzt geändert von carinona am 30.05.2017 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
SSRTSHELBY
Ok danke wird gemacht.
im 19 ist hauptdüse 90
im 17 ist hauptdüse 85
evtl die 85er erstmal in den neuen reinschrauben wenn der zu fett läuft
kerzenbild muss nach 5km vollgas mit richtiger kerze mittelbraun werden, dann stimmts und das leerlaufgemisch kann eingestellt werden
die leerlaufdüsen sind sehr ähnlich, düse 40 und 42
aufpassen bei den nachbau vergasern, schrauben nicht zu fest ziehn
cluberer2003
Beitrag von cluberer2003 »
Der Nachbau 19er Bing hat einen 26er ASS-Anschluss (ohne Buchse 28 mm), der originale 1/17/55 hat einen 23 mm-Anschluss (ohne Buchse 27 mm) - also aufpassen! So ganz einfach plug and play passt der nicht, ganz zu schweigen von der Qualität. Ich würde ihn mir nicht kaufen. Ist aber meine ganz persönliche Meinung.
Wenn der original Bing 1/17/55 nur verdreckt ist, keine Ausbrüche hat und alle Gewinde in Ordnung sind, bekommt man den auch wieder hin. Reinigung, neue Teile usw. Auf jeden Fall dann besser als ein China-Kracher.
Man sollte auch prüfen, wie die Peripherie ist: Welche Farbe hat der Luftfilterkasten? Grau oder schwarz? Bohrungen im Luftfilterkasten welchen Durchmesser haben die? Dann: Naßluftfilter oder Micronic-Luftfilter verbaut? Das alles wirkt sich in Kombi mit der Düsengröße und den anderen Vergaserkomponenten auf das Laufverhalten aus. Nur einfach schreiben "85er HD" geht nicht so einfach. Wichtig ist auch was drumherum ist.
Hier ein Bild von einem von mir überholten Sachs 50 S, erste Serie:
Hier dann noch ein aufbereiteter SLA-Vergaser:
Gruß Holger
cluberer2003
Ergänzung bzgl. Luftfilterkasten:
Gruß Holger
jo china
als müßte man die buchse aus dem alten bing mit nem 0,5er ring in den nachbau machen
http://www.modellbau-hartmann.de/shopping_cart.php
falls die chinesen die maße nicht wieder geändert haben
SSRTSHELBY
Also mir wäre ja nun doch der alte lieber. Gereinigt habe ich ihn eigentlich schon. Werde es wohl nochmals machen.. Aber was sollte ich ersetzen bzw. gibt es einen Plan was alles rein gehört in dem Vergaser. Abgebrochen ist nichts. Luftfilterkasten ist eher grau bis gelb.
außen rumputzen nütz da nix
wenn nicht mal klärst ob da benzin durch ein einfaches loch reinkommt....
les dir die pdf von bing mal durch, damit du weist wie das funktioniert
und da ist auch die skizze was da drin alles ist
SSRTSHELBY
Entschuldigung ganz so doof bin ich nicht;). Ich hab ihn schon bei den 2 mal komplet zerlegt und durchgepustet (Kompressor) bis nichts mehr zu sehen war...
Werde es mir durchlesen.
und warum fließt dann keine benzin durch den deckel in vergaser
das ist ein simples LOCH wenns offen ist
cluberer2003
Alle Bohrungen müssen frei sein. Düsen reinigen, Düsenstock ebenso. Schwimmernadelventil reinigen, Schwimmernadel ggf. von Rost entfernen. Kaltstartkolben checken - das kleine Gummi unten im Kolben muss intakt sein, darf nicht bröselig sein. Falls doch: aus einer alten Tankdeckeldichtung mit einem Locheisen Ersatz herausstanzen. Ohne Kaltstarteinrichtung funktioniert der Vergaser nicht. Den Chokezug so einstellen, dass er Spiel hat. Die Druckfeder muss die Chance haben den Kolben ganz nach unten zu drücken, damit der Kanal geschlossen werden kann.
Ggf. mal Bilder vom Vergaser einstellen. Geht sehr gut mit http://www.picr.de
Übrigens ist der (mein) Vergaser auf den Bildern nicht "außen herum" geputzt, sondern komplett überholt.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von cluberer2003 am 31.05.2017 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
wenn man die dichtungen im vergaser ab hat, chokekolben raus.
dann kann man das ganze teil ne nacht in essig versenken und dann alles durchblasen
testen ob schwimmer noch dicht ist, den würde ich auf jedenfall erneuern
SSRTSHELBY
Clubber naja mir ist die Kurbelwelle abgebrochen... und weil du ja Erfahrung hast wollt ich fragen ob es dann sinnvoll ist gleich den ganzen Motor mit Kolben Zylinder Lager Zündung etc. neu aufzubauen?
