Motor läuft zu mager
Schorsch_91
Beitrag von Schorsch_91 »
HI
habe meine ZX 50 soweit wieder zusammengebaut. Nun geht sie aber immer bei ca Halbgas aus. Bei Vollgas läuft sie auch nicht wirklich gut.
Wenn ich den Choke leicht ziehe wird es deutlich besser. Nehme also an, das sie irgendwo Falschluft zieht oder Kühlwasser mitverbrennt.
Ein bisschen Wasser kommt auch aus dem Auspuff.
Ist das normal das sich durch den Kat Wasser bildet?
Wie ist es bei euch ?
Tippe auch auf den linken Simmerring (Zündungsseite).
Ist aber eher unwarscheinlich da der Motor vorher auch gelaufen ist.
Zylinder habe ich nämlich demontiert. Sonst nix
Vergaser wurde schon gereingt.
Was meint ihr ?
mfg
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: Motor läuft zu mager
Hallo Schorsch,
das kann auf Falschluft oder falsche Düse (eher zu mager) hindeuten.
Hast du komplett neue Dichtungen beim Zusammenbau verwendet?
Etwas Wasser kann natürlich im Auspuff/KAT kondensieren. Allerdings sollte das nur minimal sein.
Ist das denn wirklich Wasser? Und hat sich der Getriebe-Ölstand bzw Kühlwasserstand verändert?
Schorsch_91
HI
hat sich erledigt. Der Luftfilterdeckel war nicht richtig dicht.
Wasser habe ich immer noch im Auspuff. Kühlwasser wird aber keines Verbrennt (CO2 Messung).
mfg
