luftfilter
Verfasst: 26.03.2016 00:36
von Sachxy
HI, ich fahre eine Zx die offen ist, außerdem mit einem Gianellikrümmer und Gianelliesd. Ich hatte zuvor schon das Problem, dass sie dieses böllern hatte. Nun hat sie dies zwischendurch immer noch aber nicht so krass. Letztes mal bekam sie nicht genügend Luft. Reicht einfach ein Luftfilter den ich anstatt des Luftfilterkstens benutze wie z.B. der :
http://www.amazon.de/HMParts-Luftfilter ... ge_o04_s00 oder reicht das Metall "Gitter" nicht aus um eine vernünftige Filterleistung zu erbringen?
MFG
(Beitrag zu dem "Böllern"):
http://www.hercules-forum.de/viewtopic.php?f=36&t=1620
Re: luftfilter
Verfasst: 26.03.2016 04:51
von stefankausk
genau wissen tue ich es nicht, jedoch weiß ich, dass im Gegensatz zum Originalfilter der "offene Filter" einen deutlich höheren Luftdurchsatz bietet! Daher würde ich zunächst an anderer Stelle suchen, als an "zu wenig Luft"!
Durch diese erhebliche Veränderung der Ansaugung, wird auf alle Fälle das (originale) Vergasersetup nicht mehr passen, sicher, dass du dieses auch richtig angepasst hast?
PS: Dies Thema gehört eigendlich in die Rubrik "Tuning"
Re: luftfilter
Verfasst: 26.03.2016 05:52
das drahtgitter filter auch nicht besonders
mal abgesehn davon das die mühle laut wird
besser sind da filter mit schaumeinsatz + filteröl
bei änderung des luftfilters muss vergaser neu abgestimmt werden
und zwar immer von zu fett in richtung richtig
Re: luftfilter
Verfasst: 26.03.2016 14:28
von Steven
Luftfilterprobleme hatten/haben wir auch ein wenig. Bei meiner ist ein Pils verbaut(ähnlich K&N) der macht trotz zusätzlichen Schaumstoff ordentlich krach. Auf 16 Vergaser mit 90er Hauptdüse. Wir werden nochmal bei müssen um den Geräuschpegel zu reduzieren..... vielleicht auch wieder einen geölten Filter verbauen.... werde darüber berichten.
Re: luftfilter
Verfasst: 01.04.2016 00:25
von Sachxy
Das wäre super nett.
