sachs zx Federung vorne defekt.
vale
Mofa/Moped: sachs ZX 50
Beitrag von vale »
hallo
nachdem ich mir mir vor ein paar tagen einen platten gefahren habe , habe ich gemerkt dass die vordere rechte "Federung" nicht mehr funktioniert.ich kann sie mit der Hand leicht nach oben drücken was mit der linken nicht geht.Kann man das repariere oder brauch ich einen neue?
grüße
Re: sachs zx Federung vorne defekt.
kann ne gabelfeder gebrochen sein
müßte man mal ne ersatzteilskizze der gabel finden
die wird ja wohl auch gabelöl drin haben
hat ja mit sachs nix mehr zu tun, ist nur der name
http://www.sfm-bikes.de/de/datenundprei ... ike_id=262
Zuletzt geändert von carinona am 20.10.2015 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
Klick, Klick
und hier die füllmenge
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... hszx50.php
Teleskopgabelöl: Viskosität SAE 15
Füllmenge pro Gabelholm: 450 cm3
http://www.ebay.de/itm/Eurol-SAE-15-Gab ... Sw~bFWHUHG
also feder defekt oder gabel undicht bzw kein öl mehr drin
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... zx-50-paar
http://www.ebay.de/itm/NEU-ORIG-SACHS-Z ... 1515968227
vale
Beitrag von vale »
Erstmal danke für die antworten. Ich zerlegen das Bein die nächsten tage und hoffe das nur die Dichtung defekt ist.
zerbastler
Mofa/Moped: Sachs ZX 50
Beitrag von zerbastler »
Es ist nur eine Feder in der Gabel.
Ist auch in der Explosionszeichnung zu sehen.
Ich hatte meine Gabel überholt und auch erst geglaubt es sei eine Feder kaputt.
grüße
vale
Beitrag von vale »
hallo
ich bin erst jetzt dazu gekommen die Gabel zu zerlegen :| .
Also die rechte konnte ich per Hand leicht ganz hoch drücken. Beim zerlegen habe ich gemerkt, dass die Feder und die hülse zwischen schraube und feder oben ,komplett fehlten .Also habe ich einen neue Feder sowie neues Gabelöl gekauft , und eingebaut. Als ich dann das Rad einbauen wollte ,habe ich gemerkt ,dass das rechte (das gerader reparierte ) ca 3 cm tiefer hängt als das linke .Also habe ich das Linke auch ausgebaut und gesehen dass dort zwar eine feder und eine hülse drinnen ist.aber kein Dämpfer rohr :- (nr.5 in der zeichnung).
Ich denke dass der rechte von einer zx 125 ist?! Also brauch ich für rechts ein neues Federbein und links muss ich ein Dämpfer rohr nachkaufen oder auch ein andere kaufen
Hat jemand,zwei Federbeine (links u. rechts) zu verkaufen?
grüße
vale
Beitrag von vale »
rechts sieht man das linke Federbein und links das rechte Federbein, dass denke ich, ist von einer 125er
