sachs ZX 50 springt schlecht an und läuft schlecht .
vale
Mofa/Moped: sachs ZX 50
Beitrag von vale »
hallo
ich habe mir am Samstag eine Sachs ZX 50 gekauft . Beim kauf lief der Motor im Stand gut , aber bei Vollgas ging er aus .Zuhause habe ich den Vergaser mit Druckluft sauber gemacht hat aber nicht sehr viel geholfen ,jetzt konnte ich ein paar sec. Vollgas geben dann ging er aus .Im Standgas lief er nicht.Anzuschließend habe ich ihn mit Alkohol sauber gemacht ,jetzt sprang er nach 20 min. kicken 1 mal an mit etwas Gas konnte ich ihn am laufen halten und nach einer halben Minute auch einige Sekunden Vollgas geben bevor er ausging.
Die einzige Schraube am Vergaser ist für das Standgas da?
Brauch ich einen neuen Vergaser?Aus dem Benzinschlauch kommt genug Benzin und das Benzin ist auch neu.
ich hoffe mir kann einer helfen?!
grüße vale
Re: sachs ZX 50 springt schlecht an und läuft schlecht .
wie sieht denn dein zündfunken aus
der muss stark und blau sein
gelblich, orangen oder rötlich taugt nix
wie sieht die kerze aus
ist dein auspuff frei
die hat kontaklose zündung, müßte eigenltich ok sein wenn funken stark genug und reglmäßig ist
und schnell genug benzin in vergaser kommt
wurde was am luftfilter geändert....
Zuletzt geändert von carinona am 16.08.2015 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
vale
Beitrag von vale »
hi
danke für die Antwort
also den Zündfunken kann ich morgen anschauen und er Luftfilter ist original.Den Auspuff habe ich noch nicht angeschaut.
vale
Beitrag von vale »
Der Zündfunke ist hell und blau
Hat noch jemand eine Idee?
vale
Beitrag von vale »
ich habe jetzt gesehen daß ich eine schraube am vergessen habe rein zuschrauben :D .Der Motor läuft mit Choke im Standgas ruhig wenn ich Vollgas gebe geht der Choke raus und die Drehzahl geht hoch und runter.Wie weit geht euch die schraube am Vergaser raus ,da meine total verstellt ist.
vale
Beitrag von vale »
ach ja hier meine Sachs
vale
Beitrag von vale »
sachs ZX50
vale
Beitrag von vale »
ich kann kein Bild hochladen
vale
Beitrag von vale »
sieb am vergaser saubermachen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tei/30.php
warm fahren
die schraube mit der feder am vergaser osweit rein oder raus drehn das standgas richtig ist
dann 3-5km vollgas fahren und dann anhalten und kerzenbild ansehn
bilder hochladen
www.ablaod.de
und links hier reinstellen
vale
Beitrag von vale »
Das Sieb ist sauber. Ich kann keine 5km fahren weil die Drehzahl hoch und runter geht.
es dürfen keine luftblasen im schlauch überm vergaser auftauchen
dann sag halt mal wie deine kerze ohne vollgas aussieht, nass oder trocken, schwarz oder hell
ist alles richtig, düse und luftfiter
wllendichtring an der kurbelwelle in der zündung muss dicht sein , evtl mal absprühen, zylinderkopf , fuß , vergaserverbindungen etc
alles auf falschluft testen
notfalls muss man auch die zündung mit zündlichtpistole überprüfen
vale
Beitrag von vale »
also heute morgen habe ich den Vergaser nochmal mit Druckluft sauber gemacht ,danach lief er im Standgas ruhig ab er bei Vollgas ohne Choke ging er aus. dann am Nachmittag (4-5 stunden später ) wollte ich es nochmal versuchen ,da wollte er nicht anspringen und die Kerze war naß.Dann habe ich den Vergaser wieder sauber gemacht .Nach dem ran bauen sprang er beim ersten Kick an aber die Drehzahl ging wieder hoch und runter.
Ich habe nach dem letzten Vergaser reparieren ein Video gemacht : https://www.youtube.com/watch?v=2mN0fKq ... e=youtu.be
Ich denke ich muß ein neuen Vergaser kaufen.
an so einem vergaser ist gar nix dran was defekt gehn kann
düse muss stimmen, hast du das geprüft
schwimmer und schwimmernadel muss funktionieren
prüf das teil auf falschluft,
und mach mal durchsichtigen benzinschlauch dran, dann sieht man ob luft im schlauch auftaucht
vale
Beitrag von vale »
woher weiß ich ob die düse stimmt ?Auf Falschluft prüfe ich morgen.Was sprühe ich da am besten hin?
auf die verbindungen
zylinder ass
ass-vergaser
vergaser-luftfilter
zylinderkopf
zylinderfuß
überall wo es undicht ist sinkt die drehzahl
auf der düse muss ne nummer stehn, soweit ich seh größe 56
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-Vergaser ... 3f378cd6bb
und die düse muss vorallem sauber sein
besorg dir in nem moped oder rasenmäherladen ein stück benzinschlauch
so siehst nix
hab das gefühl die läuft zu dünn, bekommt zu wenig gemisch in zylinder
vale
Beitrag von vale »
okay mache ich morgen .wo stelle ich das Gemisch ein ? es gibt nur eine Schraube .
es läßt sich kein gemisch einstellen bei den vergasern
vale
Beitrag von vale »
guten morgen
ich habe den Motor auf Falschluft geprüft.Der Motor ist dicht!Hier ist das Bild von der Zündkerze nach 5 min.laufen: http://workupload.com/file/6gDOcPcK
vale
Beitrag von vale »
und einen durchsichtigen Benzinschlauch besorge ich dann
