Hercules K50 1965 welchen Vergaser?
cluberer2003
Re: Hercules K50 1965 welchen Vergaser?
Beitrag von cluberer2003 »
Typische Mängel bei solchen Motoren, die länger nicht gelaufen sind:
- Vergaser verdreckt
- Unterbrecher nicht mehr so beweglich, wie er es sein müsste
- Zünd- u. Lichtanker Kontakte verrostet
- Magnete im Polrad rostig
- Kupplung total verklebt
- Stahllamellen der Kupplung verrostet/vergammelt
- Simmerringe ausgehärtet
- Kurbelgehäuse siffig (vom alten Sprit, Kondenswasser,...)
- Kolbenring bzw. Kolbenringe festgebacken
- Pleuelzapfen rostig bzw. flugrostig
- Kurbelwellenstumpf limaseitig: angegammelt im Bereich vom Simmerring
In seltenen Fällen, wenn der Motor richtig gelagert und konserviert wurde, kann er auch nach so einer langen Standzeit laufen. Ist aber eher nicht die Regel....
SSRTSHELBY
Mofa/Moped: Hercules K50 1965
Beitrag von SSRTSHELBY »
Danke für die vielen Infos werde mit meinem Vater das mit dem davor zum laufen bringen nochmals überdenken.
Gruß Stephan
wenn ihr das polrad nur mit hand gehalten habt, ist es möglich das die welle schon angebrochen war,
das polrad hättest bei ca 35Nm anzugsdrehmonent nicht so einfach mit der hand gehalten
SSRTSHELBY
Also das Polrad ist nun ab. Jetzt sieht es so aus:
Wie prüfe ich nun was defekt ist oder sieht man da schon etwas?
Gruß Stephan
sehn tue ich da so nix defektes
allerdings ölfilm der da nicht hingehört
es geht um den kondensator, den unterbrecher , und um die spule unter der kleinen spule
Holger, der sich mit diesen Motoren bestens auskennt, ist gerade im Urlaub. Ich würde an deiner Stelle warten, bis er zurück ist, wenn dir Carinonas Tipp nicht schon reicht. Holger kann sicher was dazu sagen.
SSRTSHELBY
Habe nun den Unterbrecher, die Bremslichtspule und die Lichtspule im WWW gefunden nur die Zündspule(ist das die?) die unter der fürs Bremslicht halt finde ich nicht. Denke darüber nach einfach gleich alles prophylaktisch zu tauschen, da es ja doch recht günstig ist
MfG
SSRTSHELBY
Oder würde sogar das hier komplet mit innenliegender Zündspule funktionieren also mit dem alten Polrad?
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... ucts/HZ100
MfG
es gibt genug ladespulen
hängt nur vom lochabstand ab
du solltest erstmal die spule durchmessen ob die überhaupt defekt ist
ebenso die lichtspule, bevor man was kauft
SSRTSHELBY
Wie misst man da genau?
multimeter auf OHM stellen
kabel vom kondenesator abmachen
multimeter , einen pol an das das kabel vom kondensator zur spule, anderen pol multimeter an die polschuhe metall der spule
alles was da unendlich oder 0 zeigt st defekt, ebenso zu hohe ohm werte
auch an gelb gegen masse der spule kannst so die lichtspule messen
in etwas so werte müssen da kommen
http://www.motelek.net/bosch/6v34w_1970.jpg
http://www.motelek.net/bosch/6v17_10w_1982.jpg
also ca 0,4-0,6 an der spule für die zündung
SSRTSHELBY
Also die Lichtspule ist definitiv defekt Isolierung teils komplett weg...
Bei der Rücklicht hab ich 1,2 ohm und bei der Zündspule sind es 0,8...?
naja o,8 könnt noch gehn, weis ich aber nicht sicher
strom kommt da in jedem falls noch raus
ich würde die ganze zündung wechseln
kost aber was
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... -Volt.html
falls die auf deine welle passt
sonst wart auch bis holger wieder da ist
SSRTSHELBY
Ok danke erstmal, werde wohl auf Holgers Meinung warten, da eine Komplette Zündung doch einiges kostet.
MfG
Stephan
cluberer2003
Ich würde die Zündung reinigen (Kontakte, Magnete, Sitz Unterbrecher,...), Schmierfilz fetten, etwas "hinbiegen" und dann Zündkerze raus, Kerzenstecker ab, Zündkabel gegen Masse, kicken und schauen ob Funke kommt. Falls ja: noch gar nichts an der Zündung auswechseln. Wenn ein Funke da ist, wird sie auch anspringen. Falls Motor und alles weitere gerichtet ist, würde ich schauen, wie sie läuft, ob Licht usw. geht. Falls irgendwas nicht funktioniert, gezielt austauschen. Meist sind neue, nicht orig. Bosch-Zündungsteile schlechter.
Gruß Holger
SSRTSHELBY
Also ich habe nun schon alles ausgebaut und festgestellt, dass der Unterbrecher etwas verbogen ist und die Isolierung etwas defekt ist. Die Lichtspule ist sowieso defekt... Isolierung des Drahts an vielen Stellen weg. Also würde ich nun gleich die Lichtspule, Unterbrecher und den Kondensator tauschen weil erreger und Rücklicht spulen sehen soweit ich das sehen kann noch gut aus.
cluberer2003
Ja, das ist o. k. - macht Sinn.
Gruß Holger
aber keine billig import unterbrecher nehmen
SSRTSHELBY
Hm, hat mit Versand 14 gekostet... Ist nun sowieso schon zu spät, kommt morgen, trotzdem danke für den Tip.
Stephan
SSRTSHELBY hat geschrieben:Hm, hat mit Versand 14 gekostet... Ist nun sowieso schon zu spät, kommt morgen, trotzdem danke für den Tip.
Stephan
normal bei markenware, kost der unterbrecher ca 10eu
unf die marke wird auch genannt
beru, bremi, bosch
alles andere ist verdächtig
spule könnte passen
http://www.ebay.de/itm/Lichtspule-6V-35 ... SwfVpYoXOq
mit 12v regler kannst doe mühle auf 12v birnen umstellen, besseres licht
