hallo
ich habe jetzt die Lösung für mein Problem .Den auspuff habe ich mit diesel ausgebrannt ,weil ich dachte der brennt länger .Ich habe also diesel reingeschüttet und mit einem Petroleum getränkten lappen reingesteckt .ich habs zwei mal versucht,aber es hat nicht funktioniert .Danach habe ich diesel in eine eimer und diesen angezündet .leider habe ich vorher vergessen die zwei lappen vom ersten versuch raus zutun.Während der auspuff noch abkühlte ,wollte ich wie oben beschrieben ohne auspuff heimfahren und bin stehen geblieben . zufälligerweise war genau an diesem tag der tank fast leer und der ganze dreck vom tank ist in den Vergaser ,deshalb ist er stehengeblieben und nicht mehr angesprungen .Am nächsten tag habe ich dann den Vergaser gereinigt und den Auspuff wieder rangebaut .Im auspuff waren aber noch die zwei lappen ,deshalb lief er nicht mehr richtig.
Ich bin heute nachmittag ohne auspuff ein paar meter gefahren da lief er super ,die Beschleunigung war auch gut.
kann mir jemand sagen wie ich den auspuff ausbrennen kann ohne mir die haare abzusenken ??
sachs zx 50 geht während der fahrt aus und springtnicht mehr
Re: sachs zx 50 geht während der fahrt aus und springtnicht
ich benutze dafür einen Heißluftfön.
Z.B.:
https://www.highlight-led.de/heissluftf ... GwodhEkJWA
PS: Sind die Lappen nun aus dem Pott raus? Wenn ja, wie läuft denn der Motor MIT dem "Pot ohne Lappen"?
Z.B.:
nein die lappen sind noch nicht draußen .Sind auch schwer raus zubekommen .ich wollte die mit wegbrennen
Mit dem habe ich es auch probiert. Hat nicht funktioniert. Ein Lappen ist von vorne und einer von hinten drin. Ich könnte ja etwas benzin reinschütten und anzünden, dann brennen die Lappen ab
ahaa, die wählst die "russische Methode"
hallo
ich habe heute 2 stunden lang versucht mit einem draht die lappen rauszuholen und habe es dann auch geschafft.
habe ihn dann auch gleich rangebaut und probe gefahren.Funktioniert alles wieder
.beschleunigt gut und er läuft auch schön rund.
danke für die Hilfe
danke für die Hilfe
achso und ist es eigentlich normal dass ich ich einen zweiten Leerlauf habe ?zwischen dem 4 und 5 gang?
leider weiß ich das nicht genau.......bei meiner Schwalbe und auch bei meinem Sachs EKF-Motor kommt es allerdings auch schon mal vor, dass "zwischendurch" mal ein Leerlauf ist, wo keiner hingehört, aber wenn du nochmals die Schaltung korrekt einstellst.......öhm, mehr kann man, denke ich, nicht machen.
- Mofa/Moped: Hercules Prima 2s und Sachs zx
Moin, ja das habe ich auch, ist manchmal nervig aber du gewöhnst dich dran
