Herkules MK4M
frank p
Mofa/Moped: Herkules Prima 2
Herkules MK4M
Beitrag von frank p »
so,
habe heute meine alte DT gegen eine alte MK4M getauscht von 1972.
Frage dazu:
Wie ist die Ersatzteilbeschaffung und wo bekommt man daten über das Fahrzeug?
Orginal Brief ist dabei.Fahrzeug ist so gut wie komplett.Züge,Elektrik muss neu verlegt werden.
Bremsen müssen noch eingestellt werden.
Ist ein schönes Teil.Tank ist top und alles ist vorhanden.
Was zum basteln.
bilder kommen noch
Jetz habe ich eine RD 80MX,Herkules Prima 2 und die MK4M zum basteln :mrgreen:
wird langsam voll im Fuhrpark :thumbup:
Gruss Frank
Re: Herkules MK4M
frank p
Re: Herkules MK4M
Danke für die Seiten
Einige kennt man schon.
Habe auch im Netz schon was gefunden:
Datenblatt und Schaltplan.
Habe nun alles erstmal zusammen.
Was ich erstmal machen muss ist die elektrik,Griffe und Schalter,Bremsen,Züge erneuern.Und zum laufen bringen natürlich
Gruss Frank
Re: Herkules MK4M
Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte :roll: :roll: :roll:
frank p
Re: Herkules MK4M
Bilder folgen noch
Hat schon jemand mal erfahrung mit der Mk4M gemacht?
sind die robust und gibt es irgendwelche schwachstellen?
Scheint ein Modell zu sein wo man nicht mehr viele Teile bekommt.
Gruss frank
frank p
Re: Herkules MK4M
Anfang Aufbau MK4M
So,nun habe ich angefangen die Teilekiste zu sortieren.Ist alles da.Nun habe ich den hinteren Bremshebel montiert bekommen,aber erst als ich den umgedreht vebaut habe.Heist das Teil ist auf einer Seite kleiner als die andere.
Jetz muss ich nur noch sehen wie ich den Halter von der Stange montiert bekomme.(wo das gestänge sitzt auf der welle von den Bremshebel).
Muss ich noch richtig drehen dann passt das.
Als nächstes frage ich moch wie oder welche Feder ich am ständer montieren soll und wo die eingebaut wird.
Ist mal wieder eine eine Herausforderung :problem:
Gruss Frank
Re: Herkules MK4M
frank p hat geschrieben: Ist mal wieder eine eine Herausforderung :problem:
Gruss Frank
na das wird dir noch häufiger passieren! :roll:
frank p
Re: Herkules MK4M
Ja
das ist so, aber auch das macht doch das schrauben aus.
Mit der Bremse habe ich im Netz was gefunden.
Da brauche ich für die Bremsstange(Pedal) 2 Hülsen.Mal sehen ob ich noch welche da habe.1Hülse hatte ich auf der Achse gehabt.
Fehlt noch eine.
Aber wofür ist die Feder die an der Aufnahme der Bremsstange hängt,und wo wird diese eingehängt?
Gruss Frank
frank p
Re: Herkules MK4M
Hat einer noch Explosionszeichnungen als PDF oder so über die Maschine?
Ist echt schwierig Detailbilder zu bekommen.Da andere Foren darauf bestehen erst mitglied zu werden.
Danach gibt es erst volle Einsicht in den Spezielen Unterlagen.
Nur ich sehe nicht ein für ein paar seiten mitglied zu werden.
Gruss Frank
frank p
Re: Herkules MK4M
So,
Unterlagen habe ich mal einige da.
Habe auch gestern meine MK4 aus meine Garage geholt.Habe sie noch mal zerlegt.werde auch noch einige Teile autauschen.Habe ja hier jetzt noch einige Teile hier liegen.
AB jetz werde ich diese dann endlich fertig bauen.Teile habe ich ja jetz genug.
Naja schauen wir mal wie sie später da steht
Gruss Frank
