Sandstrahlen
Verfasst: 27.02.2018 12:46
von stefankausk
Hallo zusammen!
Hier möchte ich mal ein neues Thema eröffnen, dass sich rund ums Sandstrahlen befassen soll
Ich habe in meiner Garage so einen kleinen Kompressor:
https://www.scheppach.com/Produktdetail ... --50L.aspx
Neben Schlagschrauber, Reifenluftdruckgerät und einer einfachen "Reinigungspistole" hat sich nun auch so ein Teil dazu gesellt:
https://www.ebay.de/itm/Profi-Sandstrah ... 3162342839
Mein kleiner Kompressor wird damit wohl etwas überfordert werden, aber da ich Zeit habe......
Aufgrund der momentanen Temperatur (in meiner Garage derzeit -2°
) habe ich das Sandstrahlen noch nicht ausprobieren können, werde aber berichten, sobald....!
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 10.03.2018 14:01
von Camaro2000
der Stefan macht vor nix halt
Im Ernst, ich habe auch noch so ein Ding ovp im Keller liegen. Kleinteile sollten damit schon möglich sein, auch mit kleinem Kompressor.
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 10.03.2018 15:05
von ingbilly
hab ich auch gedacht, daß ich mir da Zeit lassen kann und hätte und es auch mit kleinem Kompressor geht.
Wird nix, glaubts ruhig.
Da stehst Du eine Stunde an einem Gepäckständer zum Strahlen, das ist ätzend.
Sobald nämlich der Druck an 6 bar angekommen ist, geht nix mehr. Da braucht man echt Luft für....
Es wird so ähnlich enden, wie auf dem Bild.
Das war dann meine Lösung.
Jürgen
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 13.03.2018 20:19
von orangejuice12
Hi Jürgen,
das ist natürlich toll. Gut, wenn man dafür genug Platz und Geld sowie den nötigen 400V-Anschluss hat.
Strahlst du dann eher mit dem großen Kesselvolumen oder mit dem starken Aggregat, oder im besten Fall mit beidem?
Wie hoch ist die Liefermenge von dem Kompressor?
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 13.03.2018 21:53
von ingbilly
ich hab die Daten grad nicht im Kopf, aber das ist nicht mal ein Schnelläufer. Der Kompressor selbst läuft relativ langsam, somit lebt die Show also davon, daß der Kessel groß genug ist und ich lange genug zwischen 10 und 8 bar strahlen kann, bis dann wieder mal die Pumpe läuft.
Aber auch die läuft oft genug und ich habe echt keine große Strahlkabine.
400 Liter Kessel, das weiß ich noch, aber Leistungsdaten des Kompressors muß ich erst nachschauen.
Dieses Teil ist gut für Lackieren, fürs Strahlen ausreichend und fürs Reifenaufpumpen überdimensioniert.
Und das überdimensioniert betrifft dann nur den Kessel, weil das zu lange dauert, bis der Kessel gegen den Reifen anpusten kann.
Dafür nehme ich dann eher so einen 20Liter Kompressor, der ist schnell genug voll.
Jürgen
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 11.05.2018 16:13
von orangejuice12
wie vor langem versprochen, habe ich jetzt endlich mal ein Video zu meiner Strahlkabine gemacht, in dem ich ein bisschen über das Thema rede und meine Erfahrungen schildere. Viel Spaß!
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5MA2y ... e=youtu.be
Re: Sandstrahlen
Verfasst: 11.05.2018 18:25
von stefankausk
Hallo Jona,
ein richtig cooles Video!!
PS: Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du dieses Video in der "Mediale Stöberecke" ein eigenes Thema geben würdest
