DKW P1 zieht nicht wirklich
Angina_Pectoris1
Mofa/Moped: DKW P1-505 P
Beitrag von Angina_Pectoris1 »
Hallo zusammen
meine DKW P1 505 zieht irgendwie nicht wirklich. Es ist mein erstes motorisiertes Zweirad und ich wollte gerade eine Proberunde drehen.
Was mir aufgefallen ist, laut Tacho fährt das Moped nur knapp 25 kmh. Bei kleinen Steigungen geht es schon in die Knie und wird extrem langsam, man könnte nebenher gehen...
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte??
Was ich bisher gemacht hab:
- Neuer Vergaser
- Neuer Benzinfilter
- Neuer Benzinschlauch
- Bowdenzug Choke erneuert
Für Tipps bin ich dankbar :-)
Re: DKW P1 zieht nicht wirklich
was heißt neuer vergaser
stimmt die düse
sind die oringe vor und direkt hinterm vergaser drin
ist der luftfilter sauber und intakt
stimmt der zündzeitpunkt
wie sieht kerzenbild nach 5km vollgas aus
ist der auspuff frei
hast du genug kompression...
Angina_Pectoris1
stimmt die düse
Donnerwetter...
Also, eins nach dem anderen. Der Vergaser ist komplett neu, unbenutzt bisher...
Dementsprechend wird die Düse wohl die richtige sein, denke ich...
O-Ringe sind drin
Luftfilter ist heile, hab ich ausgeblasen-> Also auch sauber
Zündzeitpunkt... also im stand läuft sie gut, wie kann ich das messen?
Kerzenbild teste ich die Tage!
Auspuff frei? Wie kann ich das heraus bekommen? Müsste eigentlich sein, die Abgase kommen alle aus dem Auspuff raus und nicht irgendwo anders...
Kompression messen kann ich nicht... Wie gesagt, bin Neuling auf dem Gebiet...
Danke für deine Hilfe!
Angina_Pectoris1 hat geschrieben:
18.02.2019 20:19
stimmt die düse
@Carinona.
Das kannst du aber bald als Textbaustein nehmen.
Aber im Ernst.
@Angina_Pectoris1 dessen Name nicht Programm ist :D
Wie fit bist du mit Schrauben? Neuling ist ja kein Problem, wenn du etwas schrauben kannst.
Zu deinem Vergaser, auch wenn er neu ist, solltest du zumindest ein paar Eckdaten wissen.
Im Zweifel mal auseinander schrauben und schauen welche Düse dort verbaut ist und vor allem welchen Vergaser du hast.
Bilder wären auch hilfreich.
Auspuff abschrauben und Schalldämpfer raus und schauen ob der ganze Kram nicht mit Ölkohle zu ist.
Kompression könnte man mit so nem Ding prüfen:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Motorrad-Ko ... Sw8UZaAW6j
Wenn das Ergebnis schlecht ausfällt könnten z.B. die Kolbenringe im Eimer sein
Vielleicht mal Dieters Videos schauen: Sind zwar nicht alle von der P1 aber vom Prinzip her ja immer das gleiche.
https://www.youtube.com/channel/UCfNpeH ... 8TA/videos
Ansonsten Carinonas o.a. Hinweisen folgen und dann wirst du die Lösung finden.
Angina_Pectoris1
Danke auch dir, wedewe...
Schrauben selbst ist überhaupt kein Problem!
Mein Vergaser ist ein Bing 85-10-101.
Ich werde mir heute mal den Auspuff anschauen und die Zündkerze reinigen.
Sollte das keinen Erfolg bringen, kümmere ich mich mal um die Kompression und schaue weiter! :-)
Ich melde mich :wave: :lol:
Angina_Pectoris1
sind die o-ringe direkt vor und direkt hinterm vergaser drin
https://www.ebay.de/itm/10-er-Pack-O-Ri ... rk:24:pf:0
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... p1505p.php
Also zwischen Vergaser und Luftfilter ist in einer Ringnut ein O-Ring drin.
Zwischen Vergaser und Ansaugrohr war keiner und ich finde laut der Explosionszeichnung auch keinen Hinweis auf einen...?!
da gehört auch einer rein, sonst zieht er da falsche luft, ring wird in vergaser gelegt
der vergaser muss dann auf den ass geschoben werden und der ring mach dicht
ka warum die den in den zeichnungen nicht drin haben,
Angina_Pectoris1
OK, das teste ich mal. Kann denn alleine dieser fehlende Ring die Ursache dafür sein, das ich so krassen Leistungsverlust am Moped habe??
es macht noch was aus
aber ist sicherlich nicht der einzige grund
fahr 5km vollgas, halt an , motor aus
kerze unten ansehn
ist die schwarz , dann läuft mühle zu fett, oder auspuff ist dicht, oder zündung verstellt oder kompression schlecht
ist die hell und trocken, kanns an spritproblem oder auch falschluft hängen
dann sprüht man mal die verbindungen der mühle im standgas ab, sparay mit treibgas, startpilot, wd-40, brermsenreiniger...
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser
vergaser-luftfilter
und stoßweise ins polrad
wo sich drehzahl ändert ist falschluft...
!!!! du hast den Mofa vergaser dran....der ist falsch!!!!
kein wunder das nur ca 25 fährt
85-10 ist mofa, motor sachs 504/1 B
85-12 ist moped, motor sachs 504/1 A
Zuletzt geändert von carinona am 19.02.2019 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Angina_Pectoris1
Alles klar. Ich teste das mal aus.
Hab jetzt gesehen, das der Auslass zum Auspuff vom Zylinder etwas wackelig ist, das will ich auch noch beheben, laut dem Video von dem "Dieter".
Macht das evtl den Rest des Leistungsverlustes aus?!
Angina_Pectoris1
85-10 ist mofa
85-12 ist moped
Aaaaaaaha... da liegt das Problem begraben... Dann gebe ich den Vergaser mal schön zurück, der wurde mir nämlich so verkauft ;-)
Melde mich, wenn ich den neuen Vergaser dann verbaut hab!
85-12 gibts als nachbau
https://www.ebay.de/itm/Hercules-P3-Opt ... rk:23:pf:0
auch 85-13 könntest nehmen als nachbau
papierluftfilter mofa und moped sind auch unterschiedlich
Zuletzt geändert von carinona am 19.02.2019 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Angina_Pectoris1
Dann wäre das hier der richtige Vergaser? oder ist der 13er dann besser?!
https://www.ebay.de/itm/123633819918
Mein Luftfilter sieht genau so aus:
https://www.ebay.de/itm/KTM-Rixe-DKW-Sa ... :rk:4:pf:0
vergaser wäre richtig
der 13 würde evtl 0,3ps mehr bringen ka...ist der optima 50kmh vergaser
man wird bei beiden vermutlich anpassen müssen, muss man dann testen ob man andere düse braucht
der luftfilter kann auch falsch sein, also der papiereinsatz....das loch an vergaserseite
miss da das loch
mofa ist 15er loch
moped ca20-22
moped 50kmh 27
zb https://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilt ... ctupt=true
alte papierfilter sollte man erneuern, meist ölschmiere im papier, es schlägt immer etwas gemsich aus dem vergaser zurück
das loch hinten im kasten, lufteinlass, ist bei moped normal auch etwas größer, als bei mofakasten
Angina_Pectoris1
miss da das loch
mofa ist 15er loch
moped ca20-22
moped 50kmh 27
Sooo, Loch im Luftfilterkasten zum Vergaser ist 15mm.
-> Also einen neuen kaufen!?
Motorbezeichnung? -> Finde keine Bezeichnung wie du sie nennst, nur "504/", auf anderen Teilen dann mal "A2" oder "A3"...
ist bei dir keine motorplakette am motor
über der zündung richtung rahmen?
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mrep/3.php
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/504/504.html
nimm 27mm filter und 12er oder 13er vergaser, dann sehn wie die läuft, ob man düse ändern muss
auf dem zylinder steht auch noch ne nummer... 0287 ... .. etc
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mtei/3.php
Zuletzt geändert von carinona am 19.02.2019 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Angina_Pectoris1
Doch, sorry.. hinter der Verkleidung.. hatte ich jetzt natürlich nicht geschaut... :?
504-1A. Also Moped!
Kurze Zusammenfassung meinerseits:
Ich besorge mir also jetzt :
Vergaser https://www.ebay.de/itm/Hercules-P3-Opt ... 3622024821
Luftfilter 27mm https://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilt ... 2592332289
Und dann sollte es ja hoffentlich laufen...
Du schriebst vorhin, Luftfilter 22-25 mm bei Moped und bei Moped 50kmh 27mm.
Macht es denn was aus, wenn ich jetzt den von dir genannten 27mm Luftfilter einbaue? Oder doch lieber den "originalen" kleineren???
würde 27 nehmen die dinger sind ab werk eh zu fett abgestimmt
du weist auch nicht wie sich der nachbau vergaser verhält, möglich das man dann düse anpassen muss
das muss man dann halt sehn am kerzenbild,
ich hab ka was die in dem nachbau vergaser drin verbaut haben...welche düse , welches mischrohr und welche nadel
das wird man dann sehn wie das kerzenbild wird
Angina_Pectoris1
Ok, ersten Vielen Dank für deine Zeit und Mühe!
Ich bestelle mir mal alles, baue es ein und melde mich dann mit dem Ergebnis!
Ohne euch und speziell Dich @carinona wäre ich wohl nicht so schnell drauf gekommen...
Ein Fettes Danke :thumbup:
