DKW P1 zieht nicht wirklich
Angina_Pectoris1
Mofa/Moped: DKW P1-505 P
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 24.03.2019 16:53
Danke für den Tipp, messe mal nach wegen dem Schloss.
Gerade bin ich erstmal knapp 4 - 5 km gefahren, dann sofort Motor aus und Zündkerze fotografiert, ich würde sagen, es sieht gut aus....
Was meint ihr?
Tempo war wieder so bei ca 38 kmh auf einer Geraden...
Beitrag von carinona » 24.03.2019 18:16
bild ist nicht gut, sowas muss man ohne blitz machen,das kann jetzt falsch belichtet sein oder kerze ist zu dunkel
war das dauervollgas?? sonst stimmt das kerzebild nicht, es muss vollgas sein
die läuft zu fett laut kerzenbild, hoffe richtige kerze ist drin , bosch w7ac oder ngk b6hs und der zündzeitpunkt ist richtig eingestellt.
so kommt die nicht auf drehzahl
das ja ne ganz neue kerze , entweder war das kein vollgas oder die mühe läuft zu fett, so schnell wird ne neue kerze sonst nicht so dunkel
so in etwa muss da ausehn
https://www.vespaonline.de/wsc/attachme ... 23223-jpg/
es geht um innen, etwas brauner als das bild wäre gut
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 24.03.2019 18:26
Ja, das war Vollgas...
Die Kerze ist die B6hs.
Foto wurde ohne Blitz gemacht!
https://www.amazon.de/gp/product/B001GH ... UTF8&psc=1
Der Zündpunkt ist eingestellt, das passt. Aber noch mehr Löcher in den Luftfilterkasten?!
Laufen tut sie jedenfalls deutlich besser als vorher...?!
Dann nehme ich lieber eine kleinere Düse, derzeit ist eine 64er drin... oder wie soll ich jetzt als nächstes testen?
Die Kerze ist relativ neu, hat jetzt so 20 km drauf
da sieht nix dran gut aus, sondern das glattte gegenteil, schelcht wäre noch etwas untertrieben., die ist kurz vor der zündunfähigkeit.
die läuft viel zu fett laut kerznbild, hoffe richtige keerze ist drin , bosch w7ac oder ngk b6hs und der zündzeitpunkt ist richtig eingestellt.
Beitrag von carinona » 24.03.2019 19:03
mach mal 60 rein und teste wieder kerzenbild, sehn ob se mit der 60 noch richtig fährt oder 62 in frage kommt...oder 58
die kerze muss innen nach 5km vollgas mittelbraun sein
sowas https://www.joes-messershop.de/out/pict ... l_8000.jpg
auch ne idee heller braun geht ok
der vergaser darf auch nicht tropfen wenn hahn offen ist und motor aus, da darf der nicht nach etwas zeit mit tropfen anfangen
Zuletzt geändert von carinona am 24.03.2019 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 24.03.2019 19:12
OK. Teste ich.
Allerdings hatte ich, am Anfang des Testens, mal ne 60er drin und da war keine Leistung da.
Vielleicht fehlte da noch Luft... ich probier es aus!
Melde mich wieder
wenns mit 60 sche
Beitrag von carinona » 24.03.2019 19:16
wenns mit 60 schlechter wird deutet es richtung 62
wirds besser ....halt kerzenbild sehn ob 58 möglich
Angina_Pectoris1
Re: wenns mit 60 sche
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 24.03.2019 19:18
Aber, kurz zum Verständnis:
Schaue ich nach nem guten Kerzenbild oder passender Leistung?
Weil heute lief sie ganz gut, eigentlich... das verwirrt mich! :crazy:
Beitrag von carinona » 24.03.2019 19:36
du hast die richtige kerze
wenn also da das kerzenbild stimmt, dann stimmt auch erstmal die leistung soweit es das ansaugemisch angeht
wenn meinst das die ganz gut lief, kannst es auch erstmal mit der düse 62 probieren, evtl reicht die ja schon.
das kerzenbild spiegelt die verbrennung im zylinder, und nur wenn die optimal ist , ist es auch die leistung
zu dunkel bzw zu fett, kostet immer drehzahl, und damit kmh
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 24.03.2019 19:39
Alles klar. Dann 62 und 60 nacheinander testen. Melde mich wieder!
Beitrag von carinona » 24.03.2019 19:51
mit der 62 musst du verbesserung merken
sonst stimmt da was anderes nicht
fahr das ding erstmal 2-3km warm, dann die vollgasfahrt fürs kerzenbild
das ding muss richtig warm sein das man kerzenbild beurteilen kann, die kerze hat erst ab ca 450 grad selbstreinigungstemperatur
und vollgas muss deshalb sein, da dann die düsennadel aus der düse raus ist, die maximale luft durchgeht....und nur noch düse und luftfilter für das gemisch zuständig sind
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 30.03.2019 13:08
So, zum einen hab ich das Lenkradschloss jetzt eingebaut, musste etwas feilen, dann passte es. Danke für den Tipp...
Zum anderen, ich habe jetzt noch keine 3km Vollgas gefahren um das Zündkerzenbild zu sehen, hab aber testweise zu der bisherigen 64er Düse auch die 62er und 60er ausprobiert. Geschwindigkeitstechnisch lieg ich bei den dreien bei 38 kmh. Also kein Unterschied...
Und nun? Mit welcher soll ich jetzt schauen was das Kerzenbild betrifft?
Oder liegt es evtl noch an der Nadelstellung, das sie nicht schneller als 38 kmh mag???
Beitrag von carinona » 30.03.2019 14:15
probiers mit der 60ziger, oder falls jetzt 62 drin ist nimm die
die nadelstellung speilt bei vollgas keine rolle
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 20.05.2019 15:52
nach langer Zeit hatte ich mal wieder Luft, nach meiner DKW zu schauen...
Habe jetzt ca 3 km Vollgas gefahren, direkt ausgemacht und die Kerze ausgeschraubt.
Ich denke, das Kerzenbild ist ok, wobei mich der Ruß seitlich irgendwie stört.
Was meint ihr dazu??
Danke euch!
Beitrag von carinona » 20.05.2019 17:57
das ist ne nagelneue kerze, das dauert, bis die richtiges kerzenbild hat,
in jedemfall ist es schon mal nicht zu mager
muss man mal abwarten ob das nicht zu fett ist
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 20.05.2019 17:59
Also kann ich erstmal ohne Bedenken damit fahren und regelmäßig alle 20km mal nach dem Bild schauen?
Beitrag von carinona » 20.05.2019 18:07
von der kühlung her , und was schmierung angeht besteht so keine gefahr
teste das noch mal ne längere strecke ,,,ob die kerze heller oder dunkler wird, heller sollte die nicht werden. normal muss der rand außen dunkler werden und ölig
aber seltsam ist das mit der großen düse
hast du mal alles auf falschluft abgesprüht
zylinderfuß
zylinder-ass
ass-vergaser
vergaser-luftfilterkasten
und stoßweise ins polrad!
überall wo die drehzahl sinkt zieht die falsche luft
der zündzeitpunkt ist 25-28 grad vor ot, stimmt das sicher?
http://www.jetsons.info/projekte/gradsc ... t-gemacht/
welche düse ist jetzt drin?
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 22.05.2019 15:29
Also der Zündzeitpunkt, soweit ich das beurteilen kann, passt.
Auf Falschluft hatte ich mal getestet, soweit keine Auffälligkeiten.
Jedoch ist unterm Zylinder, am Übergang von Krümmer zum Zylinder, die Hülse lose (diese typische Sachs-Krankheit).
Bekomme die aber nicht wirklich fest. Man sagte aber, das wäre nicht soo tragisch?!
Es war zum Zeitpunkt der Testfahrt eine 60er Düse drin. Heute hab ich nochmal getestet, mit folgendem Ergebnis:
vorgestern: 60er Düse->40 km/h
heute:
62er Düse->38 km/h
58er Düse->41 km/h
Muss ich noch weiter runter testen?! Macht eine 56er Sinn? Das wäre doch eigentlich zu klein...?!
Beitrag von carinona » 22.05.2019 16:38
jetzt fahr erstmal 5km vollgas wie das kerzenbild mit der 58 wird
es darf nie zu mager werden, also zu hell.
wenns dann noch ein dunkles braun ist kannst die 56 testen
und fahr die mühle mit 1:40, also etwas mehr öl im tank
Angina_Pectoris1
Beitrag von Angina_Pectoris1 » 22.05.2019 16:44
Mache ich die Tage, danke.
1:40 hab ich schon fertig gemacht und getankt.
Schicke dann wieder ein Bild der Kerze nach der Testfahrt...
Grüße!
Beitrag von carinona » 22.05.2019 16:48
https://www.farben-frost.de/media/catal ... ige_13.jpg
die farbe ist schon grenzwertig, es sollte etwas mehr richtug braun gehn
https://www.fensterversand.com/images/r ... rlgold.png
sowas geht schon
