Was hat beim Motor 502/1 B die Ausführung zu bedeuten?
Verfasst: 27.08.2020 10:39
von Bratheini
ich habe vor längerer Zeit eine Hercules MF 2 aus 71 für billiges Geld ohne Papiere gekauft. Darin verbaut ist ein Motor mit der Bezeichnung Sachs 502/1 B Ausf. B. Nachdem ich die Ersatzpapiere erhalten habe habe ich festgestellt, dass dort der Motor 502/1 B Ausf. F eingetragen ist.
Zunächst muss ich gestehen, dass ich zu der Ausführung F absolut nichts im Netz gefunden habe.
Deshalb die Frage:
Was hat die Ausführung zu bedeuten?
und
Stellt es, bei einer möglichen Polizeikontrolle, ein Problem dar, dass hier die Ausführung B und nicht F verbaut ist?
Danke vorab und schöne Grüße
Re: Was hat beim Motor 502/1 B die Ausführung zu bedeuten?
Verfasst: 27.08.2020 12:01
wenn die papiere von SFM bikes sind, dann wäre es nicht das erste mal da die falsch sind
sachs
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/502/502.html
kennt den motor scheinbar auch nicht
die polzei wird sich dafür wenig interessieren, sowas stellt immer nur ein problem da wenns zum unfall kommt
meine erste vermutung ist.... papiere falsch ausgestellt
es gab scheinbar noch F bei dkw 504, möglich das das F da nur tarnung war damit man denkt es wäre ne dkw, ist nur ne hercules mit anderem etikett
http://www.vkka.dk/wp-content/uploads/2 ... edning.pdf
Verfasst: 28.08.2020 15:38
von Bratheini
Danke für die ersten Tipps. Auf die Idee mit einem Fehler in den Papieren wäre ich nicht gekommen.
Die Papiere sind tatsächlich nachträglich bei SFM beantragt und ausgestellt worden. Vorne auf der ABE steht Hercules MF 2, auf der zweiten Seite ABE für Fahrräder mit Hilfsmotor Typ MF 2 - 504 Extra. Und dann dieser mögliche Bock mit der Ausführung. Wenn die Papiere an der Stelle einen Fehler haben, dann wäre ja jede nachträglich ausgestellte ABE für eine MF 2 falsch. Komisch, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist?
Bei meiner Recherche bin ich auch über
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/502/502.html gestolpert. Auch ganz komisch, dass da nichts von der Ausführung F steht. Würde aber auch drauf deuten, dass bei SFM jemand aus dem B ein F gemacht hat...
Verfasst: 28.08.2020 20:11
einfach bei SFM nachfragen....es ist nicht das erste mal, es kommt oft vor
sag denen was auf deinem motor steht
hier aber
viewtopic.php?t=789
hat er auch einen F drin
scheint also F auch verbaut worden zu sein
download/file.php?id=1999&mode=view
könnte aber auch damit
https://victoria-oldtimer.de/webshop/AB ... WERKE-1972
vwerwechselt worden sein
oder sachs hat da mal so und mal so gemamcht, alles drin
