Hallo liebe Schrauber,
hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe es hier mit einem extra langen Bremszug (Hinterrad) für meine Saxy zu tun. Jetzt liegen also
-Außenhülle
-Innenzug
-Bowdenzug Endkappen
vor mir.
FRAGE: Wie halten denn die Endkappen auf der Außenhülle? Müssen die gecrimpt (sagt man das so?) oder geklebt werden, oder werden die einfach nur aufgesteckt?
Besten Dank für Eure Hilfe
Bowdenzüge selber machen?!
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Re: Bowdenzüge selber machen?!
Moin Dieter,
wenn die nicht von selbst halten (was sie oft nur unzureichend tun) würde ich die mit Loctite oder Heißkleber oder oder ein wenig fixieren.
Je nach dem wie der Zug verlegt ist braucht´s das nicht unbedingt, aber warum nicht? Macht ein besseres Gefühl.
- Camaro2000
Aha, danke Micha. Dann nehme ich Heißkleber. Ich dachte wenn ich beides passend nehme in 5mm dann muss es ja passen. Tut es aber nicht die Kappen sind ebbes zu weit
ist Heißkleber nicht wasserlößlich?
Ich stecke die Hülsen, solange sie "irgendwo anliegen/fixiert werden", einfach nur drauf........
Wenn man die Hülsen "endgültig" fixiert, würde ich auf jeden Fall zuerst alles so verbauen, wie es auch in der Endmontage sein sollte........ich jedenfalls bin da Spezialist drin, Züge zu lang oder zu kurz zu bauen und schwups, müsste ich die Hüse wieder (evtl. "umfangreich") demontieren.
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Richtig, so mach ich das auch.stefankausk hat geschrieben:ist Heißkleber nicht wasserlößlich?
Hi Jungs,
das wäre dann natürlich suboptimal, wenn der Kleber wasserlöslich ist.
Aber ich denke genau wie ihr drüber, kann man machen, muß man aber nicht.
Schönen Abend,
Schönen Abend,
- Camaro2000
Ich habe die Hülsen ganz sachte mit dem Seitenschneider gekniffen. Jetzt fallen sie nicht mehr runter. Ich würde sie aber auch noch mal ab bekommen.
Danke Euch noch mal und GUTEN RUTSCH!!!
