Ich fahre meine 221 jetzt schon seit mehreren Monaten täglich, sofern es nicht regnet.
Leider zeigen sich einige motormäßige Probleme:
-Das Getriebe schaltet immer später hoch, ich vermute die Beläge der Fliehkraftkupplungen sind verschlissen/runter
-Die Auspuffanlage ist trotz Tauschen des Kupferdichtrings am Auslassstutzen am Auslassstutzen und an der Endkappe (vermute ich, da das Hinterrad vollgespritzt wird mit unverbranntem Öl) undicht
-Ich finde keine passende Zündkerze. Ich habe schon eine originale Bosch aus England bestellt, die allerdings auch nicht ganz die richtige ist. Das Problem mit der alten war, dass sie nach vielen Jahren der Benutzung einfach verschlissen ist.
-Der Motor verliert an der Hauptdichtung, also der Dichtung zwischen den beiden Motorhälften Öl, mindestens einen tropfen pro Tag.
Neue NOS-Kupplungen kriegt man aus den USA für 70€.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viel es kosten würde, den Motor von einer Firma überholen zu lassen, denn ich traue mich da a) nicht ran und b) fehlt mir das Werkzeug und der Arbeitsplatz. Welche Firmen könnt ihr empfehlen, wer macht sowas überhaupt?
Danke und Gruß
Motor überholen lassen
Re: Motor überholen lassen
Moin Jona,
schön dass du noch da bist, lange nix mehr von dir gehört.
Wann hast du zuletzt den Ölstand kontrolliert? Nicht dass das Öl am Rad ATF ist.
Zur Motorrevision hab ich keinen Tipp, höchstens du fragst mal jemanden (älteren) der mit Motorsägen, Forstgeräten o.ä. arbeitet, das sollte für die kein Problem sein. Frag, ob du dabei bleiben darfst/kannst. Landmaschinenmechaniker sind oft richtig fit.
Schau mal ob da nicht ein Zusammenhang besteht.orangejuice12 hat geschrieben:.....
-Das Getriebe schaltet immer später hoch ...
... da das Hinterrad vollgespritzt wird mit unverbranntem Öl) undicht....
....Der Motor verliert an der Hauptdichtung, also der Dichtung zwischen den beiden Motorhälften Öl, mindestens einen tropfen pro Tag.
ICH habe da einen Tip für dich! Ich kann dir diesen Herrn nur mehr als empfehlen......hat sehr lang bei Sachs gearbeitet und kennst sich mit den älteren Motoren einfach nur top aus!
Ich selbst habe immo einen Motor bei ihm ....... ich vertrau ihm zu 100%!!
Ich schreibe dir eine PM mit seiner Adresse!
Seit dem Getriebeölwechsel habe ich keine Ölkontrolle mehr durchgeführt, aus dem Grund, dass die Kontrollschraube weiter unten am Motorblock liegt, sodass man diese nicht als Kontrollschraube verwenden kann, wenn man sie öffnet, läuft alles Öl aus dem Getriebe raus. Da haben wir doch damals schon darüber geredet, als ich den Ölwechsel gemacht habe, erinnert ihr euch? Entweder die Reperaturanleitung ist fehlerhaft oder der Motor hat einen Konstruktionsfehler...
Ich glaube allerdings nicht, dass da ein Zusammenhang besteht, da das Öl am Hinterrad das gleiche schwarze Zeug ist wie es auch aus der Verbindung Krümmer - Ansaugstutzen auf den Motorblock spritzt.
Das mit dem Mann der früher bei Sachs gearbeitet hat klingt sehr gut, es wäre super wenn du mir seine Adresse zukommen lassen könntest. (Noch habe ich keine PM - Aber mach dir keinen Stress, vielleicht schreibst du sie auch noch?)
Viele Grüße,
Viele Grüße,
