SOLO 723 "Bossini"
Re: SOLO 723 "Bossini"
So probiere ich das erst mal und melde mich dann wieder.
Danke
ohne gleichstrom wird da nix richtig funktionieren
wirst ja sehn
Heute habe ich mal probeweise alles verkabelt. Das Rücklicht mit den eingebauten Blinkern blinkt prima. Die Blinker vorne leuchten aber dauerhaft, obwohl die genauso wie hinten verkabelt sind :o Was fehlt mir da noch?
Beim aufräumen habe ich noch einen Kokusan-Regler gefunden. Wäre es nicht gut den vorhandenen Wechselstrom-Spannungsbegrenzer einfach durch den Kokusan zu ersetzen? Dann alles Licht mit dem Gleichstrom-Ausgang verbinden und fertig. Müsste doch gehen, oder?
das bringt aber nix
da die umwandlung noch verluste bringt
und den birnen ist es egal ob die mit gleich oder wechselstrom laufen
aber du kannst den kokusan regler mal am led relais testen, rücklicht bremslicht und blinker über gleichstrom laufen lassen
tausch mal am blinkerschalter hinten gegen vorn
obs dann hinten noch blinkt
dann probiere ich es doch mal mit einer Diode. Wie wird die angeschlossen? :oops:
nimm doch den kokusan, der ist besser geregelt als mit einfacher diode
die diode läßt nur nen halbwelle durch
im regler ist brückengleichrichter drin, das besser
ansonsten diode mit dem ring richtung relais ins kabel
für nen brückengleichrichter brauchts 4 dioden
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 807181.htm
