Hercules MF 221
Bergheidi
Mofa/Moped: Hercules MF 221
Hercules MF 221
Beitrag von Bergheidi » 17.06.2017 11:21
Meine Maschine nimmt kein Gas mehr an. Motor läuft, aber er zieht nicht. Habe Vergaser u. Luftfilter gereinigt. Woran kann es liegen?
Re: Hercules MF 221
Beitrag von carinona » 17.06.2017 11:40
was sagt denn das kerzenbild
qualmt die hinten stark, oder ist auspuff zu
gehts ohne luftfilter besser oder nicht
was heißt zieht nicht, geht drehzahl hoch oder säuft die ab
Bergheidi
Re: Hercules MF 221
Beitrag von Bergheidi » 17.06.2017 12:22
Kerze sieht gut aus. Ohne Luftfilter habe ich noch nicht probiert. Es tut sich gar nichts, wenn ich Gas gebe. Nur, wenn sie länger gestanden hat, lässt sie sich ein paar Minuten mit Vollgas fahren. Auspuff ist o.k.
Re: Hercules MF 221
Beitrag von carinona » 17.06.2017 12:49
sieh mal auf den benzinschlauch ob da luft drin ist
evtl kommt nicht genug benzin aus dem tank nach
zb mal benzinschaluch am vergaser ab und den tank in kanister laufen lassen.
das muss ununterbrochen laufen ohne zu stocken oder zu ströpfeln
ist das so ein vergaser http://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/lK ... s-l200.jpg
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypessb.pdf
ist da noch der alte schwimmer drin aus messing, oder neuer aus kunstoff
hast du schwarzen knopf zum drücken auf dem vergaser
Bergheidi
Re: Hercules MF 221
Beitrag von Bergheidi » 17.06.2017 14:12
Mein Vergaser sieht so aus. Der Schwimmer ist aus Messing und es ist ein weißer Stift drauf.
Re: Hercules MF 221
Beitrag von carinona » 17.06.2017 14:22
also check mal ob genug benzin nachfließt ob luft im schlauch überm vergaser ist, zb wenn die kein vollgas mehr annimmt
ohne sprit geht schon mal nix
bisher deutet es drauf hin
wenn die länger stand geht vollgas
also kommt evtl sprit nicht schnell genug nach und die schwimmerkammer läuft nicht voll
weißer stift kenn ich nicht
evtl bild machen, hochladen
picr.de
und link hier reinstellen
es gibt heut neue schwimmer aus kunststoff, evtl klemmt der alte
der sollte früher später oder gleich gewechselt werden
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... r-Neu.html
http://www.ebay.de/itm/Bing-Vergaser-Re ... Sw32lYxxFi
