kann mir hier im Forum jemand sagen, was der Unterschied zwischen einem Bingvergaser 1/15/60 und einem 1/15/70 ist?
Mops
Unterschied zwischen Bing 1/15/60 und 1/15/70?
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Unterschied zwischen Bing 1/15/60 und 1/15/70?
Hallo Mops,
hier mal die Daten von BING (http://www.bingpower.de/german/service/ ... etter.html):
BING 1/15/60 A
Ersatz für 1/15/60_
ersetzt durch nach Aufbrauch nicht mehr lieferbar wegen Tupfer_
ähnlich 1/15/60_
Motor/Ausführung 248-30 L1, 40 km/h_
Fahrzeugtyp 442-16_
Startschieber_
Takt 2_
Zylinder 1_
Hubraum 50_
Vergasergehäuse 11-212-15-032_
Motoranschluß 20_
Filteranschluß 20 ohne Einstich_
Deckelplatte 20-980-109_
Deckelverschraubung _
Gasschieber 22-180-24_
Mischkammereinsatz / Lufttrichter _
Schwimmergehäuse /-kammer 30-530_
Schwimmergehäusedeckel _
Kraftstoffanschluß Schwenkanschluß 6 in Richtung Klemmanschluß unter 60¦ ohne Siebkörper _
Schwimmer 35-218_
Gasschieberstellschraube 140-525 rechts_
Klemmschraube 140-530 rechts_
Hauptdüse 44-021/80_
Reservedüse _
Leerlaufdüse _
Startdüse _
Leerlaufluftdüse _
Korrekturluftdüse _
Nadeldüse / Mischrohr 45-141/2,15_
Düsennadel 46-051_
Nadelstellung 3_
Schwimmernadel 147-032_
Tupfer 48-944 nach Aufbrauch nicht mehr lieferbar, gekröpfte Ausführung _
für Ersatz 48-943 je nach Kunde oder anderer_
Luftregulierschraube _
offen _
Nadelventil 51-533-15_
Zerstäuber _
Rohrbogen _
Isolierbuchse _
Filter _
sonstiges Vergaser in Einlageboden W 1797 einlegen.^
BING 1/15/60
ähnlich 1/15/64A_
Motor/Ausführung Moped 40, Typ 447 3 gang_
Automatik_
Startschieber_
Takt 2_
Zylinder 1_
Hubraum 50_
Vergasergehäuse 11-212-15-031_
Motoranschluß 20_
Deckelplatte _
Schwimmergehäuse /-kammer zentral_
Kraftstoffanschluß senkrecht 6_
Schwimmer _
Gasschieberstellschraube links_
Klemmschraube links_
Hauptdüse 44-021/74_
Reservedüse _
Leerlaufdüse _
Startdüse _
Leerlaufluftdüse _
Korrekturluftdüse _
Nadeldüse / Mischrohr 45-141/2,17_
Düsennadel 46-052_
Nadelstellung 2_
Schwimmernadel _
Tupfer mit_
für Ersatz _
offen _
Zerstäuber _
Rohrbogen _
Isolierbuchse _
Filter _
Soweit ich das erkennen kann, unterscheiden sich Hauptdüse, Nadeldüse, Düsennadel und die Nadelposition.
BING 1/15/60 A
Ersatz für 1/15/60_
ähnlich 1/15/60_
Fahrzeugtyp 442-16_
Startschieber_
Takt 2_
Zylinder 1_
Hubraum 50_
Motoranschluß 20_
Schwimmer 35-218_
Reservedüse _
Leerlaufdüse _
Startdüse _
Leerlaufluftdüse _
Korrekturluftdüse _
Düsennadel 46-051_
Nadelstellung 3_
offen _
Zerstäuber _
Rohrbogen _
Isolierbuchse _
Filter _
BING 1/15/60
ähnlich 1/15/64A_
Automatik_
Startschieber_
Takt 2_
Zylinder 1_
Hubraum 50_
Motoranschluß 20_
Deckelplatte _
Schwimmer _
Reservedüse _
Leerlaufdüse _
Startdüse _
Leerlaufluftdüse _
Korrekturluftdüse _
Düsennadel 46-052_
Nadelstellung 2_
Schwimmernadel _
Tupfer mit_
für Ersatz _
offen _
Zerstäuber _
Rohrbogen _
Isolierbuchse _
Filter _
Hallo Kai,
danke für die Info, aber paßt ein 1/15/60 auf die Zündapp ZA40? Laut Zündapp ist ein 1/15/70 verbaut, welcher aber momentan nirgends angeboten wird. Könnte einen 1/15/60 (Nachbau) kaufen, doch möchte ich den Unterschied zwischen den beiden Typen in Erfahrung bringen.
Hanning
Hanning
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Hanning,
ich würde keinen Nachbau-Vergaser kaufen. Gerade bei BING-Nachbauten gab es da vom "Hören-Sagen" erhebliche Qualitätsprobleme.
Unter Umständen sind die Vergaser aber untereinander ersetzbar, wenn man auch die genannten Komponenten austauscht.
Ggf. würde ich mal bei bingpower.de im Forum anfragen, was man da machen kann.
