Sachs 505 2C Motor welche Kurbelwelle
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe jetzt gefühlt das ganze Internet durchgeforstet, aber keine plausiblen Antworten gefunden.
Welche Kurbelwelle brauch der Sachs 505 2C, 47mm³ und wo bekomme ich solch eine noch her ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Sachs 505 2C Motor welche Kurbelwelle
der hat 47ccm, also welle mit 42mm hub und die gibts nicht als nachbau
bzw
gibt es neuerdings doch
https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... -hercules/
bzw
Zuletzt geändert von carinona am 03.05.2023 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
ok super alles klar vielen Dank für die Info.
lies nochmal oben
es gibt die doch wieder
42 mm Hub / Axialscheiben 0,5 Kupplung und 0,8mm Polradseite
mit der 44mm welle kanns prob an der grundplatte geben, das ja die kleine zündung
super vielen dank für die Info, aber eine Frage hätte ich dennoch und zwar, für meinen 2C Motor habe ich in einem Online Handel einen originalen 49ccm Zylinder mit 38er Kolben gekauft. Würde dann in diesem Falle auch die 42er Kurbelwelle reichen ?
was hast du da gekauft ???
den NTS zylinder
https://mopedwerkstatt-stuttgart.com/pr ... -zylinder-
https://www.mofastuebchen.de/de/hercule ... mofa-moped
die laufen auch mit der 42mm welle, halt dünne fußdichtung nehmen ...0,3mm
der 49ccm zylinder hat nur 49ccm mit der 44mm welle
mit der 42mm welle hat er 47ccm
der hub bestimmt da die ccm
ansonsten wäre es logo besser mit der 44mm welle... aber ich bin da nicht sicher wie das da mit der kleinen zündung passt
die bieten die zwar für den 504 an
https://zweiradteile-klaering.de/jasil- ... 3d-ktm-505
aber manche händler wissen es auch nicht
die https://zweiradteile-klaering.de/jasil- ... 3d-ktm-505
schreiben welle passt mit anderem polrad
das kann sein...kannst es dir ja schriftlich geben lassen
er wird wohl das polrad vom 505 meinen
leistungsmäßig wäre es besser...
den NTS zylinder
alles klar nochmals vielen Dank für die Info ich habe in der Zwischenzeit eine original Kurbelwelle vom 505 2B Motor bekommen war ja die gleiche wie beim 505 2C. Der Zylinder den ich gekauft habe ist vom gewissen Stübchen
Ich denke ich werde dann die 42er Kurbelwelle einbauen, dann weiß ich, dass die Zündung auf jeden Fall passt.
Noch eine kleine Anregung meinerseits. Ich finde es soooo toll das es solche Foren wie dieses hier noch gibt.
Macht weiter so.
Macht weiter so.
505 B das ist keine welle vom 504
das ist ne welle vom 505 nur mit 42mm hub für die große zündung , polradmutter M10
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... altung.php,,
das sonst das gleiche wie die 44mm hub welle
da hast das gleiche problem...dein 504 polrad passt nicht
504 hat die kleine zündung, Polradmutter M8
also wäre das sinvollst die 44mm welle zu nehmen wenns der nfts zylinder ist...und anderes polrad und zündung
oder die org welle für den 504
und keine 40 jahre alte welle von nem alten motor..
von wem der zylinder ist ist egal
es steht NTS drauf wenns der org nachbau ist
oder es ist ein anderer zylinder.. athena ist zb für 42mm hub
https://www.mofastuebchen.de/de/athena- ... 5-hercules
Also ich glaube es wurde was missverstanden ich habe keinen 504 sondern enen 505 motor mit der bezeichnung 505 2C. Da kann ich doch auch die 42er Welle einbauen oder hatte der 505 2B eine 44er Welle??
stand ich wohl auf dem schlauch
in den 505 passen die 44mm wellen alle zu polrad und zündung
also hast da kein problem
und wenn du den NTS zylinder hast gehört 44mm welle dazu, das ist nachbau der optima 49ccm zylinder, er läuft auch mit 42mm hub.. aber halt mit weniger power.
https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... sachs-505/
https://www.ebay.de/itm/284037521641?ha ... R9bbiL_9YQ
Kein problem . Also wäre es besser ich nehme die 44mm kurbelwelle?? Auf dem gehäuse vom motor steht halt 47mm² ist das ein problem?
das ist kein problem, es hat mit dem gehäuse nichts zu tun, der kolben geht im zylinder 1mm höher und 1mm tiefer..=2mm mehr hub...diese 2mm machen die 2ccm mehr
die 38 bohrung und der 44mm hub bestimmen den hubraum
https://www.cb500.net/Service/Rechner/Hubraumrechner
der hat mit der welle mit 44mm hub dann halt 49ccm...das aber dir ja egal
nur musst dann nur an zündzeitpunkt denken
der ist dann 20,5 grad vor ot mit der 44mm welle
mit der 42mm welle ist 25-27 grad vor ot
beim NTS zylinder geht mit der 44er welle normal fußdichtung 0,3-0,5mm
an deiner stelle würde ich evtl gleich die zündung noch machen
zb https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... taetsware/
falls du da altes zrug hst...
oder andere zündung
oder andere zündung
Zuletzt geändert von carinona am 05.05.2023 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
Alles klar vielen vielen Dank. Dann werde ich mir die 44er Welle besorgen. Hättest du mir einen Tip welche ich nehmen soll???
Auf kleinanzeigen wäre ein 0217 103 099 ist das eine 44er?
103 ist 44mm ... aber man sollte da nix gebrauchtes nehmen, das untere pleuellager kannst nicht wechseln so einfach
die neuen kommen im prinzip alle von jasil aus portugal
https://www.jasil.com/
es gibt standard und vollwange
ich bin da eher ein freund von standard bei vergasern ohne membran..vollwange bringt etwas mehr leistung ,
also ich würde die günstigste nehmen
zb https://www.mofastuebchen.de/de/sachs-5 ... 6-mx-1-hr2
oder die von schubert gleich mit den scheiben dann musst die später nicht einmessen...und nachbestellen...
oder halt die vollwange wenn mehr drehzahl willst
https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... vollwange/
das kannst dir aussuchen ,geht beides..
wenn gemütlich langsam tuckern willst nimm die standard
und zur sicherheit nachmessen, einmessen ob die scheiben stimmen
und kein billg dichtsatz nehmen
nimm den viton dichtsatz von mopedparts und FAG Lager zb
mit der richtigen vergaserabstimmung und dem optima 50 luftfilter fährt die dann auch schneller als 40
Zuletzt geändert von carinona am 05.05.2023 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ok welche scheiben müsste ich dazu bestellen mit einmessen habe ich leider überhaupt keine erfahrung. Gibt es da ein richtmaß??
du wählst hier eine aus
mit axialscheiben
https://www.youtube.com/watch?v=C3ettFm ... DieterKoob
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/10.php
https://www.ebay.de/itm/400885756708?ep ... R8D08cn9YQ
es gehört ATF ins getriebe auch wenn es manuelle schaltung ist
oder ein neu entwickeltes SAE80
Addinol RC 80 https://www.ebay.de/itm/115042281422?ha ... R5akzNn9YQ
das hat beim zweigang die gleichen vorteile wie das atf
https://www.ebay.de/itm/282732951976?ha ... R7qF_sn9YQ
dichtsatz viton https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... dichtungen
normal nimmt man dann stück rohr das knapp über die welle passt... und schlägt damit dann die lager übern innering nach hinte bis anschlag auf die axialscheiben, dann hört man am harten klang das es hinten sitzt
einmessen kurbelwelle steht in der reparaturanleitung
einbaumaß https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/22.php
bei den dichtsätzen gibt es zwei , ich weis jetzt nicht ob der c motor schon wellendichtring an dre tretwelle hat...wenn ja dann kannst den sehn von außen
dann ist der satz https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... usf-pedalv
ohne wellendichtring ist es nur
mit o-ring...dann ist der satz https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... usf-pedalv
dichtmasse https://www.ebay.de/itm/164985675796?_t ... 2006305235
für kupplungsmutter https://www.ebay.de/itm/293761641615?ep ... R9bRp8r9YQ
achtung schraubensicherung hochfest nur diese da...ansonsten nur mittelfest nehmen
petec ist die ausnahme die haben noch superfest das man kaum wieder aufbekommt
das hochfest passt gut, losbrechmoment 28-33Nm
also bei anderen marken keinesfalls hochfest nehmen oder fest...das kann man teilweise nur noch mit schweißbrenner wieder aufbekommen
die welle legst eine nacht in gefrierschrank und die lager bei 80-100grad für ne 3/4 stunde in backofen zb
mit axialscheiben
Alles klar vielen vielen Dank für all die Informationen
Gruß und ein schönes Wochenende
der link oben zur kurbelwellen war ja doppelt
das https://www.mopedteileschubert.de/shop/ ... vollwange/
ist die zweite.....vollwange
ich würde immer den neuen dichtsatz mit dem besseren dichtring an der zündung nehmen
den 9mm https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... 15x35x9-mm ,
auch bei der alten tretwelle...da würde ich halt zusaätzlich den oring für die alte tretwelle mitkaufen
O-Ring 13x1,5 an Stelle des Wellendichringes
und den wellendichtring der dann zuviel ist nicht benutzen ..weglassen
öl fürn tank
Addinol MZ 406 https://www.ebay.de/itm/273942385682?ha ... R67u0pb-YQ
damit einfahren und wenns leer ist...vollsynthetik
High Performer 2 Takt-Öl (vollsynthetisch)
https://www.ebay.de/itm/324886354526?ha ... R7qAg5f-YQ
Addinol MZ 408
https://www.ebay.de/itm/275318503479?ha ... R8TT7Zf-YQ
öl fürn tank
Addinol MZ 408
