Bekommt man mittlerweile die Gummi Dichtungen für den Kupplungsdeckel wieder?
Oder welches Gummi kann man nehmen, wenn man sich die nachbauen möchte?
Sachs 505 Gummidichtung
- wedewe
Re: Sachs 505 Gummidichtung
Hallo Rüdiger.
Ich hatte mir LKW bzw Traktorschlauchreste bei einem Reifenonkel geholt und mir die Dichtungen geschnitten.
Die Löcher habe ich mit einem normalen Locher gestanzt. Das ging ganz gut.
Von der Haltbarkeit der selbstgebastelten Dichtungen bin ich noch nicht ganz überzeugt.
Kann aber auch sein, dass das Gummi etwas zu dick war.
Versuch macht kluch.
Ich hätte da an sowas gedacht z.B.https://www.nord-industriegummi.de/gumm ... e-2mm.html
Oder
https://www.ebay.de/itm/Gummikork-100cm ... Swi7RZL7La
Wenns keine zu kaufen gibt(gibts manchmal auch gebraucht) bleibt ja nur noch selbermachen.
Material gibts da ja genug.Aber das stimmt schon, dass die Vollgummidichtungen top dichten, und man kann sie wiederverwenden .
Diese Pappdichtungen von heute haben mich nicht überzeugt.
Die originale Sachs Dichtung war auch gut aber die gibst ja nicht mehr und beim Aufmachen reist die auch meistens.
Oder
- wedewe
Zitat:
Gummiplatten in 2 mm Stärke sind in folgenden Qualitäten Lagerware:
- Gummiplatten (NR/SBR)
- Gummiplatten (NR/SBR) mit Gewebeeinlage
- Nitrilplatten (NBR/SBR) ölbeständig
- EPDM Platten (EPDM/SBR) ozonbeständig, alterungsbeständig
Welche davon würdest du nehmen und welche Dicke?
Ich tendiere zu den Nitrilplatten. wegen Ölbeständigkeit.
NBR ist das gleiche Material wie schwarze wellendichtringe,O-ringe...das gibts in verschiedenen Härten ,
dünnste was ich grad seh ist 1mm https://www.ebay.de/itm/Gummimatte-Gumm ... SwTHldFbTp
Shore-Härte A ist Standardhärte, auch in etwa gleich wie bei wellendichtringe
Fahrradschlauch hat zb Härte 30, quetscht sich also leichter.
Zellkautschuk
https://www.gummistreifen24.de/schaumgu ... bstklebend
https://de.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/P2 ... F38_DE.pdf
Nbr Shore 60 und nicht ganz festknallen, evtl tröpchen schraubsicherung an die schrauben, sollte passen
was es sonst noch gibt sich die durchsichtigen öl-verschlussschrauben, braucht man mühle nur leicht nach links zu neigen...solange öl zu sehn ist, ist gut
Zellkautschuk
